[O2] Pedał sprzęgła ucieka i co to jest za część i za co odp
  • Poopek
    • 9
    z tego co wiem nie każda kira ma taki sam wymiar, więc można się rozczarowac. ale jakby robili coś takiego do oII to bym chyba zaryzykował.
    widziałem kiedyś obszytą kierę zwykłą przez gościa który obszywa i zwłaszcza na ramionach było ponacinane chyba żeby się skura trzymała i naprawdę wyglądało to obskurnie. chyba że był to poprostu partacz
  • briano
    • 178
    Witam serdecznie.
    Mam taki mały problem, iż jak troche nie pożałuje dla swojej skody tdi 105KM i dam jej ostro po garach pedał sprzęgła ucieka do podłogi i nie odbija do góry, skok jest wtedy bardzo krótki ale biegi wchodzą elegancko nic nie zgrzyta nie hałasuje, jak jej dam odpocząć i kilka km jade wolniej wszystko wraca do normy i moge ganiać normalnie 2-3tyg i jak wolno jeżdżę będzie ok. O co kaman wysprzęglik??
    I druga sprawa co to jest za część i za co odpowiada w aucie, jak wyłącze silnik przez kilka sekund wydaje ta część dziwny odgłos jak by pierdzenia tak jak by jakies ciśnienie się upuszczało i strasznie to wkurza i czy może mieć jakiś związek z tym sprzęgłem ??
    Skode już mam, musze jeszcze kupić kapelusz
    • kowal 2002
      • 5161
      Tak to może być wysprzęglik, choć najpierw spróbował bym go odpowietrzyć. Co do tej części to jest to blok zaworów elektromagnetycznych i nie jest związane w żaden sposób ze sprzęgłem. Służy do sterowania podciśnieniowego turbiny, EGR-a i zaworu w chłodnicy spalin. "Pierdzenie" oznacza zazwyczaj początek końca tego ustrojstwa, choć znam przypadki, gdzie ludzie bardzo dlugo jeździli z tym bez żadnych innych skutków ubocznych.
      • briano
        • 178
        Czy samemu jakoś w domowych warunkach da się to zrobić czy raczej zlecić do dla warsztatu?? I czy jest jakaś inna nazwa tej części bo nie mogę nigdzie znaleźć po tej nazwie co napisałeś.
        • kowal 2002
          • 5161
          Odpowietrza się tak samo jak hamulce (wysprzęglik używa płynu hamulcowego ), czyli potrzebujesz jeszcze drugiej osoby do pompowania pedałem sprzęgła. Wysprzęglik jest na skrzyni biegów, od góry. Dochodzi do niego taki przewód jak do hamulców, odpowietrznik jest też taki sam. Spuść tak ze 200 ml tego plynu hamulcowego ( przez ten odpowietrznik ), bo jeśli przy wymianie płynu w układzie hamulcowym nikt nie przepompował też wysprzęglika to ten płyn w nim może mieć już pare ładnych lat. Tylko pamiętaj o uzupełnianiu płynu w zbiorniczku, bo zrobisz gorzej niż bylo, jak zaciągnie powietrze do układu.
          Co do bloku zaworów to tak to się właśnie nazywa w ETKA: blok zaworów magnetycznych lub elektromagnetycznych (jak będe przy kompie to podam Ci dokładny numer części ). Niestety w ASO koszt tego to coś koło 900 pln.
          Nr. części 6Q0 906 625 E
          • __atomek__
            • 3193
            Miałem dokładnie taki sam problem, ale pedał mi uciekał, gdy jechałem kilkaset km autostrada i nie uzywałem sprzęgła.
            Awarie taka miałem dwukrotnie i zawsze wymieniano mi siłowniki od sprzęgła, ten przy pedale i ten przy skrzyni. Zauważyłem nawet że raz skoda zmieniła nr części zamiennej, wiec wprowadzili jakiś ulepszenia. podejrzewam, że siłownik sie rozszczelniał od wibracji silnika, lub nadwozia, natomiast nigdy nie ubywało płynu hamulcowego
            Tomek
            • briano
              • 178
              Jak ten siłownik konkretnie się nazywa??
              • mariom122
                • 117
                Pompa wymuszająca pedału sprzęgła. Siłownik sprzęgła jest przy skrzyni biegów a pompa przy pedale.
                • __atomek__
                  • 3193
                  Jedno się nazywa Siłownik sprzęgła i ma numer: 1K0721388S
                  Drugi to Siłownik wysprzęgający: 1K0721261L
                  U ciebie te numery mogą być lekko inne.
                  U mnie wymieniali użyli ponadto -
                  Pierścień uszczelniający: 1K0721741
                  Wtyczka wiązki z dodatkowym mocowaniem: 1J0973705
                  Tomek
                  • mariom122
                    • 117
                    Na fakturze ci tak napisali bo ja z tego nic nie zrozumiałem, to siłownik i to siłownik.
                    • __atomek__
                      • 3193
                      bo są 2 siłownik sprzęgła przy pedale i siłownik wysprzęgający przy skrzyni
                      Tomek
                      • blind_walker
                        • 4533
                        Zamieszczone przez kowal 2002
                        Hamulce można odpowietrzać na dwa sposoby. Przy wysprzęgliku trzeba wytworzyć małe ciśnienie w zbiorniku wyrównawczym płynu hamulcowego. Ja do tego użyłem kompresora, nakrętki z baniaczka 5l i wężyka. Po wytworzeniu ciśnienia upuszczamy płyn przez odpowietrznik. Jeśli odpowietrznik nigdy nie był ruszany, to poleci syf. Upuszczasz tak jak pisze kowal 2002, ok 200ml. Na zakręconym odpowietrzniku pompujesz z 10-15 razy i znowu upuszczasz ok 100ml. Jak czujesz, że pedał jeszcze słabo odbija, to znowu pompujesz i znowu spuszczasz 100ml.
                        Przy wymianie dwumasy zmieniałem też z Ojcem wysprzęglik, tak zrobiliśmy jak opisałem wyżej. 4kkm bez żadnego problemu.
                        mkII 20VT (600h worked)
                        Roooooomster
